年輕 2018-08-31 10:37:33 | 陜西省 市政 | 1224查看 4回答
土方問題、謝謝
市政定額中裝載機 裝松散土按道理來說車運輸 土都是松散裝的啊,那么自卸汽車運土 運距(km以內) 1這個子目運輸的土就是壓實的嗎?????請老師解釋一下。
已采納你好,這個實際運土的是松散土方計算的。(挖土方是按照天然密實的體積計算的,所以一般甲方給施工方也實按照這個天然的密實體積計算,多錢一立方連挖在運。至于你實際咋運,甲方這個不管的。)
2018-08-31 11:05:28
土方都是按照天然密室體積計算的
2018-08-31 10:41:41
一般都是按天然密實體積去計算,無論是挖方還是運方應該都是這樣計算
2018-08-31 10:43:11
土方體積應按挖掘前的天然密實體積計算。非天然密實土方應按表A. 1-2折算。
2018-08-31 15:33:12
