- 2018-04-20 15:54:20 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1650查看 1回答
抹灰和找平層的問題
請問各位前輩,搞不太懂抹灰和找平層的區(qū)別。感覺兩個的施工工藝差不多。感覺就是抹灰立面的,墻面那些。。找平層就是平面的,板的那些。。。真正的區(qū)別不太懂。。。還有一個就是10+15厚的水泥砂漿踢腳,不應(yīng)該套抹灰吧。那套找平層嗎。
已采納10+15厚的水泥砂漿踢腳套踢腳線的定額子目抹灰一般是指立面的,墻面,而且設(shè)計也會明確是抹灰的就套抹灰的定額子目找平層就是平面的,地面、屋面、板上的,設(shè)計也會明確是找平的就套找平的定額子目就可以了
2018-04-20 15:58:29
