格桑花 2018-08-29 22:57:30 | 山東省 土建 | 569查看 2回答
具體怎么辦……
1:兩道內剪力墻之間有LL-1,這道聯系梁套剪力墻? 那么這道梁是否還要計算腳手架? 如果計算腳手架,將來二次結構磚墻,在這個聯系梁位置還要在套砌筑腳手架嗎? 這樣重復嗎 ?這樣套腳手架對嗎?2:地下室外腳手架高度從基礎底板上坪到地下室頂板之間高度計算,這個基礎底板上坪指的是筏板基礎頂嗎? 高度不加筏板厚度嗎? 報審算的腳手架從基坑底算的, 審計給我從筏板頂算,(基礎1.1米厚度部分不給),不給是對的嗎?該怎么爭取?
_:如果LL-1兩側沒有獨立柱等,只是剪力墻,那么就可以合并在剪力墻內的
那么這道梁是否還要計算腳手架?
——:不單算,是剪力墻畫滿,掏洞,布置連梁
——:如果您說設計還有二次結構,那么此部位就不是連梁,不是剪力墻,是單梁
這樣重復嗎 ?這樣套腳手架對嗎?
——:看清楚前面的幾個關聯
2:地下室外腳手架高度從基礎底板上坪到地下室頂板之間高度計算,這個基礎底板上坪指的是筏板基礎頂嗎?——:是的高度不加筏板厚度嗎?——:是的報審算的腳手架從基坑底算的, 審計給我從筏板頂算,(基礎1.1米厚度部分不給),不給是對的嗎?該怎么爭取?——:沒有2018-08-30 13:57:24
第一條支持你的理解,不重復;第二條審計理解規則是對的。想要得有充分理由,并且不一定能要得到。比如你的筏板沒挑出外墻,腳手架是從基坑搭設起來的
2018-08-29 23:46:45
