格桑花 2018-09-04 22:22:54 | 山東省 土建 | 744查看 1回答
怎么辦?
1:梁套單梁,板套平板,梁應(yīng)該記取腳手架,可審計說現(xiàn)場實(shí)際沒搭設(shè),不計取, 然后我說沒腳手架怎么干活,審計說用梁和板的支撐來干活的, 我說定額規(guī)定應(yīng)該記取,審計說定額是在發(fā)生的情況下才能記取, 沒發(fā)生不計取, 這樣情況下,該怎么辦。 梁實(shí)際施工搭設(shè)腳手架了嗎?應(yīng)該記取嗎?2 :剪力墻也不給腳手架,理由沒搭設(shè),不計取。 用的是板支撐來施工的。 該怎么辦呢? 剪力墻腳手架該記取嗎。 實(shí)際施工剪力墻搭腳手架了嗎? 梁和剪力墻的工程量太大,該怎么辦?3:砌體砌筑完,相關(guān)部門驗收主體前是不是必須打掃干凈,內(nèi)墻砌筑架子必須拆除?不拆出可以嗎? 外墻架子也要拆除嗎。
1:梁套單梁,板套平板,梁應(yīng)該記取腳手架,可審計說現(xiàn)場實(shí)際沒搭設(shè),不計取, 然后我說沒腳手架怎么干活,審計說用梁和板的支撐來干活的, 我說定額規(guī)定應(yīng)該記取,審計說定額是在發(fā)生的情況下才能記取, 沒發(fā)生不計取, 這樣情況下,該怎么辦。 梁實(shí)際施工搭設(shè)腳手架了嗎?應(yīng)該記取嗎?【這樣不給腳手架的就要把板和梁合并工程量套用有梁板的定額的,因為定額規(guī)定的是有梁板的板下梁不計算腳手架,單梁是要計算的,即便是按照審計說的梁是用板的支撐但梁的位置的支撐要加密的,所以還有個事要按照定額規(guī)定計算的】
2 :剪力墻也不給腳手架,理由沒搭設(shè),不計取。 用的是板支撐來施工的。 該怎么辦呢? 剪力墻腳手架該記取嗎。 實(shí)際施工剪力墻搭腳手架了嗎? 梁和剪力墻的工程量太大,該怎么辦?【剪力墻不給腳手架是沒有道理的,是要澆筑完剪力墻然后才會安裝板梁的支撐的】3:砌體砌筑完,相關(guān)部門驗收主體前是不是必須打掃干凈,內(nèi)墻砌筑架子必須拆除?不拆出可以嗎? 外墻架子也要拆除嗎?!緝?nèi)墻腳手架是必須要拆除的,外墻腳手架一般是不拆除的】2018-09-04 22:29:51
