格桑花 2018-08-29 19:21:36 | 山東省 土建 | 494查看 1回答
該怎么辦呢?謝謝!!
1截圖中陰影部分是板(層層都有),計(jì)算外墻腳手架是否按紅色線長(zhǎng)度計(jì)算? 審計(jì)這個(gè)位置不給,理由是(1)搭不開腳手架,(2)就是層層有板,(這是主要的理由,層層有板),這棟高層有3個(gè)這樣的位置,腳手架少了2000多平方。審計(jì)說(shuō)法是否正確?該怎么反駁呢?這個(gè)位置腳手架該怎么算才對(duì)?2:綠色線位置是按挑檐板算?還是按板算? 審計(jì)給的板,是否正確?3:藍(lán)色線位置是套挑檐還是套板? 底面和頂面抹灰套什么? (黑色線是梁,這個(gè)梁能單獨(dú)算腳手架嗎?)謝謝!!!
答:(1)正常這個(gè)地方計(jì)算規(guī)則是全算的,不給的理由不充分,合同是按定額工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算工程量,不是按實(shí)計(jì)算工程量。2:綠色線位置是按挑檐板算?還是按板算? 審計(jì)給的板,是否正確?算挑檐,審計(jì)不正確3:藍(lán)色線位置是套挑檐還是套板? 底面和頂面抹灰套什么? (黑色線是梁,這個(gè)梁能單獨(dú)算腳手架嗎?)套挑檐,抹灰套零星,黑色梁不計(jì)算腳手架(外墻腳手架要是按正常給的話)2018-08-29 20:17:41
