秭歸 2018-08-28 11:42:49 | 山東省 其他專業 | 1105查看 1回答
隔墻剔槽及防火門拆改
1、人防門與樓梯隔墻沖突,需將隔墻剔槽并完成二次收口及膩子恢復工作。(200厚的墻,剔槽30cm)2 、防火門與人防門沖突,無法正常開啟,將防火門拆改,更改開啟方向,完成二次收口及膩子返工工作。共有3扇門要拆改防火門尺寸(1000*2100)請問各位前輩,這兩項改怎么計算工程量和套價呢,我剛畢業什么都不懂,希望您可以說的詳細點
第一,我看量不大,也沒多少錢,不好算的情況下預算的話可暫估,也可以套,只是工序要套正確不要漏。第二,套拆+恢復,至于算量,你要找適合套拆+恢復的工序的定額,找到了按定額單位計算,一般算M2,另外還要看你有沒有其他的工序。
2018-08-28 11:55:03
