小子 2018-08-27 10:04:41 | 遼寧省 土建 | 639查看 2回答
求老師詳細解答,糾結了好久的東西,謝謝您
1.若是XY方向布置完板面筋,圖紙中的鋼筋信息(長度等)與其不同, 匯總計算后進行修改,是需要把下方所有匯總后的所有根數綠色鋼筋信息修改為圖紙中的長度還是只修改某一根2。例如,板底筋長度為250,那么匯總計算后,我需要修改每一根鋼筋長度都為250么,還是只修改一根呢
已采納2。例如,板底筋長度為250,那么匯總計算后,需要全部修改鋼筋長度都為250
2018-08-27 10:07:45
請問為什么要修改長度呢,如果長度和圖紙不一樣,修改設置就好了啊,不建議直接修改鋼筋長度如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-27 10:09:35
