小子 2018-11-08 12:28:56 | 遼寧省 土建 | 642查看 2回答
尊敬的歡樂心中飛雪老師,有幾個問題請教您,謝謝您的解答,感謝老師
1.老師請問,我的樓梯在鋼筋中梯梁和梯板是用現澆板和框架梁定義繪制的,然后參數化,選擇的是不帶平臺板的樓梯。 這樣的話,還用刪除梯梁和板重新布置么?2.另外,請問老師,不刪除梁和板,在新建樓梯時,把梯梁和休息平臺的數值都改為0,這樣可以么?3.老師,為什么要將其刪掉呢,這是有什么影響
已采納1.老師請問,我的樓梯在鋼筋中梯梁和梯板是用現澆板和框架梁定義繪制的,然后參數化,選擇的是不帶平臺板的樓梯。 這樣的話,還用刪除梯梁和板重新布置么?【建議是刪除掉的】2.另外,請問老師,不刪除梁和板,在新建樓梯時,把梯梁和休息平臺的數值都改為0,這樣可以么?【這樣會影響樓梯的工程量的啊,工程量會少計算樓梯休息平臺的工程量的,相應影響樓梯天棚的工程量,因為樓梯是按水平面積計算工程量的】3.老師,為什么要將其刪掉呢,這是有什么影響【不刪除會多計算梁和板的工程量的】
2018-11-08 16:08:18
1.老師請問,我的樓梯在鋼筋中梯梁和梯板是用現澆板和框架梁定義繪制的,然后參數化,選擇的是不帶平臺板的樓梯。 這樣的話,還用刪除梯梁和板重新布置么?——:不要,但是您要組合樓梯(把梯梁和平臺板組合)2.另外,請問老師,不刪除梁和板,在新建樓梯時,把梯梁和休息平臺的數值都改為0,這樣可以么?——:可以,要組合成樓梯,樓梯梁和平臺板不能單算的(組合樓梯,按照投影面積計算)3.老師,為什么要將其刪掉呢,這是有什么影響——:我的建議是刪除,新建彎折的參數圖,直接出量(包括踏步踢腳欄桿等以及樓梯底部的裝飾等)
2018-11-08 13:29:58
