服部半藏 2018-08-25 21:37:39 | 廣東省 土建 | 4322查看 2回答
GTJ2018套模板怎么沒有匹配的工程量表達(dá)式。
沒有“MBMJ<模板面積>”可選,這是咋回事
我也遇到過這個(gè)情況,柱,梁都出現(xiàn)這種狀況,先保存現(xiàn)在的文件。打開一個(gè)之前完成的文件或者新建文件,建立一個(gè)新的柱構(gòu)建打開定義,添加柱模板清單看看是否正常,如果依然不正常,就是軟件問題,卸載重裝;如果正常,那就是之前建模文件的問題了,具體原因未知,但是自己選擇周長(zhǎng)*高度(ZC*GD)替代模板面(MBMJ),這樣一來(lái)可能無(wú)法進(jìn)行構(gòu)件之間扣減但能出量,如果文件進(jìn)度不大建議重新建模。這個(gè)bug之前咨詢過客服,貌似也沒有什么好方法。
2020-05-23 09:39:20
你點(diǎn)擊更多后面的三角符號(hào)下拉選擇
2018-08-25 22:56:20
