40****@qq.com 2018-11-24 09:37:54 | 廣東省 土建 | 6194查看 3回答
GTJ2018怎么沒有模板面積的工程量表達式了?
沒有模板工程量表達式了?
這個建模文件出現的bug,建議重新建模(如果工程量比較小或者進度比較小情況下),或者用現有的計算式運算替代(比如柱模板可以用ZC*GD代替MBMJ,雖然不精準但能出量),重裝或者升級軟件親測無效(估計是建立文件某個瞬間出現的頑固bug),不是軟件問題是這個單一的建模文件的bug。
2020-05-23 09:47:41
選中一個構建,查看一下。有問題可以進群隨時討論一下哈:867126172
2018-11-24 09:42:43
將軟件升級到最新版試試
2018-11-24 09:43:14
