彈棉花 2018-11-07 09:05:29 | 山東省 土建 | 775查看 3回答
這個位置 怎么算
1:截圖是T行墻,計算砌筑腳手架長度時,是按藍色線算?還是按綠色線算?(計算長度時,相交墻體是否扣除?)2:抹灰腳手架在這個位置該怎么算?(尤其相交處的墻體是否扣除?)
已采納各地的計算規(guī)則不一樣,如果是單獨計入的話,就是內(nèi)墻凈長線,外墻中心線算
2018-11-07 09:36:10
砌體工程量中有砌筑腳手架的工程量,直接提取就可以了,抹灰也是
2018-11-07 09:06:50
砌體墻砌筑在相應(yīng)的里腳手架內(nèi),按建議面積計算;如上圖是單獨算量,按藍色線設(shè)置
2018-11-07 09:08:58
