136****2365 2018-08-24 14:16:16 | 廣東省 安裝 | 1023查看 3回答
強電間無標注時是否需要計算橋架
強電安裝算量中,同層配電箱與配電箱之間的連接一般不標注橋架,實際施工中常見是槽內敷設電纜的。計算工程量時,是否需要把這段的橋架計算上?如果需要,該段橋架的尺寸應該如何確定?
這一段有橋架的、有線槽的、也有穿管的。按施工工藝處理吧。
2018-08-24 14:21:55
同層配電箱與配電箱之間的連接一般是用鋼管,電纜多的可以用橋架。
2018-08-24 14:47:26
一般用橋架相連
2025-02-18 11:39:36
