183****8395 2018-08-24 07:45:04 | 廣東省 土建 | 1143查看 1回答
像這樣的梁標注什么意思,請大神解答
1.折梁?怎么畫2.這個雙層梁的標高,默認的標高是-1.1,那下面的-0.215~1.556什么意思,怎么畫像這樣的梁標注什么意思,請大神解答,謝謝了,解答仔細予以點贊采納
平面上的折梁,使用直線命令,按照折梁位置繪制即可,如果是一根梁,繪制后可以再合并。高度方向的折梁,繪制梁以后,在標高不同的位置打斷,然后修改標高后合并。1.1m、-0.215~1.556是不同標高的兩架梁,-0.215~1.556得位置是斜梁。
2018-08-24 07:51:58
