183****0416 2018-08-23 17:18:50 | 陜西省 土建 | 680查看 2回答
大神幫忙看看
在圖中,剪力墻有說明厚度為200,如何把這個暗柱全部畫上,如果多出來的一截不畫,混凝土不是少算了???
已采納你好,這個你可以利用框架進行繪制,因為這個換牽扯到模板的問題,這個用框架柱的模板是最合適的。(利用剪力墻的模板不合適,所以只能選用框架柱。)
2018-08-23 19:26:08
有兩種辦法1、新建400的剪力墻,鋼筋不用管,直接用400的剪力墻將暗柱填充2、將這個暗柱改為端柱如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-23 17:27:58
