唏噓 2018-08-23 16:36:01 | 廣東省 裝飾 | 1812查看 2回答
電動吊籃計費問題。外墻裝修施工一般都有幾道工序的,如做保溫層、低層抹灰和面層裝飾等,那怎樣計算面積?
外墻裝修施工一般都有幾道工序的,如做保溫層、低層抹灰和面層裝飾等,那怎樣計算面積?是計算一次面積還是有多少道工序計算多少次面積?
補充問題:那按上圖的裝修做法就可以按5次面積計算?關(guān)于計算次數(shù)有沒有相關(guān)的文件說明?
已采納補充問題:那按上圖的裝修做法就可以按5次面積計算?關(guān)于計算次數(shù)有沒有相關(guān)的文件說明?答:只按定額規(guī)則計算涂料、抹灰、保溫面積,只算三次即可。文件不規(guī)定具體計算過程,計算工程量依據(jù)定額規(guī)定。
2018-08-23 21:25:50
答:一般有幾道工序就計算幾次面積,因為保溫和抹灰及涂料(或面磚)的定額計算規(guī)則不同。
2018-08-23 16:40:07
