格桑花 2018-08-22 17:57:03 | 山東省 土建 | 2762查看 1回答
樓梯算法
1:單跑樓梯,一層有兩個單跑樓梯,也就是剪刀樓梯,梯井是120隔墻,把兩個樓梯隔開,這時樓梯按投影算,(主要是連接梁怎么算? 樓梯寬1.4米,可連接梁是2.8米寬,有一半樓梯梁每和樓梯相連)。2:截圖中的CT樓梯,紅色位置沒有連接梁,藍顏色位置算樓層板?還是按樓梯算?
樓梯梁是計算在樓梯中的,每個樓梯板計算1.4m,這樣就是把整個樓梯梁計算在內(nèi)了
如果該位置為樓層標高,算樓層板,如果不是樓層標高,是在樓層中間是休息平臺是計算為樓梯的
根據(jù)你的說明為剪刀梯的頂端這樣也就是樓層標高,是計算為樓層板的2018-08-22 20:44:59
