186****3537 2018-08-21 17:13:45 | 江蘇省 云翻樣 | 842查看 1回答
各位老師,比如1號樓的地下部分我是連同車庫一起做的,那么1號樓的地下部分構件的位置軸網就是按車庫軸網
各位老師,比如1號樓的地下部分我是連同車庫一起做的,那么1號樓的地下部分構件在軸網上的位置就是按車庫軸網來標記的,但是因為我是要做施工用,所以想1號樓的構件按1號樓的軸網來標記,那么怎么能辦到呢
補充問題:復制一個工程,改軸網是什么意思呢?怎么操作呢?
已采納好像只能復制出來一個工程,然后改軸網
2018-08-21 17:31:18
