junne90 2018-08-21 17:04:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1684查看 2回答
請問專業老師 CRB600的高強鋼筋在鋼筋算量中應該怎么選擇呢?
請問老師,我現在遇到一個項目就是里面的暗柱的箍筋都是CRB600的高強鋼筋,其他鋼筋都是普通的HRB400的鋼筋,但是在軟件里面沒有CRB600的鋼筋型號,我可以選擇別的型號的鋼筋用來區分一下工程量嗎?要是用了別的型號的鋼筋,會不會對這個鋼筋的量有影響?比如拉伸值不同的鋼筋在量上的差異?那么我的這種鋼筋怎么來選擇呢?麻煩老師幫忙解決一下。
已采納你好:這是冷軋帶肋鋼筋在軟件在使用“L”輸入。
2018-08-21 17:18:56
可以用其他的呢代替,備注一下就行如果還有什么技術性問題,可以加我的QQ206311481咨詢我。
2018-08-21 17:12:04
