186****8722 2018-08-18 14:19:27 | 遼寧省 安裝 | 1659查看 3回答
請問安裝工程中,沒有使用腳手架搭拆,而是用木合梯施工的,可以記取腳手架費用嗎
木合梯就是1,5米至3米的高度不等,也是花錢買的的啊,如果不能記取,怎么辦?
已采納腳手架費用是系數費用,不管你搭設不搭設,也不管你采用什么腳手架,都要計取的。
2018-08-18 14:24:24
可以的。。安裝工程腳手架是綜合取定的。。無論是否發生都應計取的。
2018-08-18 14:23:45
木合梯就是1,5米至3米的高度不等,也是花錢買的的啊,如果不能記取,怎么辦?答:有人工費,就可以(按費率)記取腳手架使用費。
2018-08-18 14:51:56
