186****0882 2018-08-17 08:39:33 | 廣東省 土建 | 968查看 1回答
請(qǐng)教前輩外墻綜合腳手架計(jì)量
廣東省建筑與裝飾工程綜合定額2010
外墻綜合腳手架計(jì)量假設(shè)本單位工程外架高度100米(懸挑腳手架,腳手架滿搭不周轉(zhuǎn)),那么計(jì)算1~5層(不足20米)外墻綜合腳手架時(shí)應(yīng)套?。?/div>1)綜合腳手架(20.5米以內(nèi))子目2)綜合腳手架(100.5米以內(nèi))子目請(qǐng)前輩指教全部回答 (1)
已采納應(yīng)該套100.5米內(nèi)子目,對(duì)于不周轉(zhuǎn)所消耗的材料就要按實(shí)另外列費(fèi)用。
2018-08-17 08:56:28
點(diǎn)我,有新答案通知你哦其他類似問(wèn)題 查看更多 -
