隨風的云78 2014-06-27 16:34:09 | 廣東省 土建 | 1245查看 1回答
外墻綜合腳手架
請問各位前輩,廣東地區的,外墻綜合腳手架的高度,定額里面說是設計室外地坪到檐口或外墻頂的高度。請問是否是算到女兒墻的高度?我看見2013廣東省造價員考試資料計價和應用案例里面,他是從室外地坪到女兒墻的高度乘以外墻外邊線。。。。問題二:這個滿堂腳手架,是不是每個工程都需要計算?還是什么情況?里腳手架和單排腳手架和外墻綜合腳手架?這些,是不是每個工程都需要計算?還是說,什么情況計算??謝謝各位前輩了?。。?/div>全部回答 (1)
廣東地區的,外墻綜合腳手架的高度,定額里面說是設計室外地坪到檐口或外墻頂的高度。應該是算到女兒墻的高度的,我看見2013廣東省造價員考試資料計價和應用案例里面,他是從室外地坪到女兒墻的高度乘以外墻外邊線。
問題二:這個滿堂腳手架,一般是每個工程都需要計算的,如果是在綜合腳手架滿足不了的情況下,可以套里腳手架和單排腳手架和外墻綜合腳手架的,這些,不一定是每個工程都需要計算的。
2014-06-27 16:37:55
點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多 -
