小李飛刀 2018-08-16 10:12:23 | 河北省 土建 | 715查看 2回答
天海一線 黃金專家
答題: 42495 被贊: 8971
2018-08-16 10:23:37
崔老師 專家
答題: 230 被贊: 36
2018-08-16 10:20:55
求建筑物超高費套定額的問題(河北)
說明里:同一建筑物檐高不同時,按不同檐高分別計算超高費。第五層在20米處,超過20米層高>本層高50%,全面積計入超高費。但是為什么套定額的時候,沒有按照30米內超高套定額而是全部計入80米內?(例題為2014造價員考試培訓教材)
河北省08定額垂直運輸高低跨是否分別計算面積套用不同高度
河北省08定額垂直運輸高低跨是否分別計算面積套用不同高度,還是取最大檐高?定額計算規則描述“建筑物垂直運輸費區分不同建筑物的結構類型及高度按建筑物面積以平方米計算”,如何理解高低跨,一單元18層,一個24層。
依附斜道河北專家進
關于依附斜道,定額規定建筑外圍長度150米算一座,超過部分每60米增加一座,不足60米不算。定額中依附斜道的定額只有四項(高度分5/9/15/20米),最高的是20米。那么請問你們計算依附斜道的時候遇到下面情況怎么處理呢:建筑物檐高65米,外圍周長152米,此時計算主體腳手架時的依附斜道按定額應該算幾座?一、按周長考慮,不考慮高度,一座二、按周長檐高考慮,三座,每座高度20米三、按周長檐高考慮,三座20米的,一座5米的有人說這么高層早就裝電梯了,我認為這是不對的,主體工程施工時一般是沒有施工電梯的,只有在二次結構的時候才會裝電梯,持此觀點者勿擾。
高層鋼結構腳手架定額套項問題?
該工程是由一棵80米,一棵60和一棵40米高的鋼結構景觀樹腳手架工程,地上建筑面積為3000平米,腳手架方案中40米以下是滿堂腳手架,40米以上是懸挑腳手架。由于造型不是很常規,現在套定額的時候不知道該怎么套,項目經理說大概造價是300多萬,但是我用定額怎么都套不到那個數,相差的很多。請問1、我套定額時候那個工程量是按照首層建筑面積套,還是按照總的建筑面積套,整棵樹的下面半徑小,上面半徑大,那么定額上所說的水平投影面積是指的上面投影還是下面投影。2、三個樹的高度不一致是分別套取,還是按照最高的?3、水平,垂直防護需要另外套定額么?3、那個懸挑用的工字鋼該套定額么?4、像這種景觀樹,是該定義為建筑物還是構筑物?
請教山東的有關定額
1現有一個4四層不高20米的框架樓 外部搭設雙排腳手架用途是 主體防護和用于二次裝修 在運用山東定額時是不是應該套取兩項定額 10-1-74 和10-1-93啊? 但是我考慮如果套兩項的話 是不是這里面搭設的費用就重復了。請前輩們指點正確套法。 2有關垂直運輸這塊 建筑物垂直運輸機械;建筑物主體結構工程垂直運輸機械;外墻裝修垂直運輸機械;內墻裝修垂直運輸機械,這幾項該這么理解不是很明白,如果工程套取相應的建筑垂直運輸機械 是不是已經包括 主體、內外墻的裝修的垂直運輸? 請高手給分析一下,謝謝
數據更新時間 : 2025-05-24
