舞名大大 2022-11-29 01:08:10 | 河北省 土建招投標預算施工計價軟件GCCP | 3082查看 1回答
依附斜道河北專家進
關于依附斜道,定額規定建筑外圍長度150米算一座,超過部分每60米增加一座,不足60米不算。定額中依附斜道的定額只有四項(高度分5/9/15/20米),最高的是20米。那么請問你們計算依附斜道的時候遇到下面情況怎么處理呢:
建筑物檐高65米,外圍周長152米,此時計算主體腳手架時的依附斜道按定額應該算幾座?
一、按周長考慮,不考慮高度,一座
二、按周長檐高考慮,三座,每座高度20米
三、按周長檐高考慮,三座20米的,一座5米的
有人說這么高層早就裝電梯了,我認為這是不對的,主體工程施工時一般是沒有施工電梯的,只有在二次結構的時候才會裝電梯,持此觀點者勿擾。
看定額就一座20米
2022-11-29 07:56:02
