徐鵬 2018-08-15 11:30:03 | 江蘇省 土建 | 690查看 4回答
新手小白請教
請問大神們,這里前后有兩次土方,為什么畫紅線的那里,清單和定額的工程量不一致,而第一張圖那里是一致的。我的理解是都是按清單量走,況且就算下面是定額量,定額量考慮放坡,應該比清單量多啊。求教!
調整含量的目的是組價人為了低價中標在讓利,但這種讓利做法是絕對的錯誤操作。不是打折習慣的問題,是根本不懂清單計價的問題。
2018-08-15 11:44:22
是不是做過換算調整了的
2018-08-15 11:45:24
土方這清單和定額的工程量是不一樣的,要分開填,定額比清單工程量大,檢查一下是不是提錯了。如有任何技術性問題可以直接找我,還望采納。617507196
2018-08-15 11:56:54
從圖上分析。。他組價的時候考慮了百分之五的人工配合挖土方。。。有一部分套的人工挖土方子目若有疑問請聯系:QQ378458003
2018-08-15 12:07:59
