Atomcat 2019-05-16 17:08:51 | 江蘇省 土建概算施工鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 711查看 3回答
新手小白,門窗高度怎么確定
例如上圖,建模時首層底標高設置為-0.1,建筑圖飄窗下板標高為0.6,在GGJ2013窗戶高度設置為多少,600還是700?問了人家說鋼筋量不影響就行,窗戶口不變,試過設置600時標高就為+0.5,窗臺板按實標為0.6,結果窗臺和窗打架,而且窗頂與框梁之間空間過大,要加過梁了,那不是鋼筋量會多了嗎,求解各位
2019-05-16 17:14:26 補充
窗下降后窗頂高度按規范就要加過梁了,怎么辦
不用糾結,總的工程量是不會受影響的,
2019-05-16 17:12:23
按700定義,不影響窗臺和上面的梁就行。看看墻身剖面圖,根據窗高、層高核對一下,是否需要加過梁,
首次提交 2019-05-16 17:12:36 最近修改2019-05-16 17:18:56 (修改過1次)
根據你摟層的標高,當你地標高是0.00時,那么離地高度已經600。
2019-05-16 17:19:22
