25****@qq.com 2018-08-15 11:03:10 | 山東省 土建 | 610查看 3回答
老師,您好,請問像圖上這樣鋼筋量沒問題嗎?是不是只是顯示問題呀?
老師,您好,請問像圖上這樣X、Y方向的鋼筋量沒問題嗎?是不是只是顯示問題呀?還是需要把這兩塊板分開呢
哪兩塊呢?如有任何問題可以直接找我。617507196
2018-08-15 11:09:00
匯總后查看鋼筋可以看到不同范圍的鋼筋,看是否正確
2018-08-15 11:22:15
沒問題,這種情況只是顯示成這樣
2018-08-15 11:47:46
