40****@qq.com 2018-08-14 16:42:21 | 廣東省 土建 | 1917查看 4回答
板支座負筋布置范圍
如圖,負筋左右伸出600,不包括支座,那這個布筋范圍是多少?
已采納比如這塊就可以是它的布筋范圍.如果有技術性的問題可以隨時聯系我,扣:334069696
2018-08-14 16:58:34
兩跨
2018-08-14 16:44:17
不包括支座,就是以梁的外邊線開始計算600長,而不是從梁中心線計算,這個要在前面的工程設置,計算設置中設置
2018-08-14 16:46:10
全部要布置,在這個梁上
2018-08-14 16:54:30
