南城 2018-08-13 20:48:01 | 重慶市 其他專業 | 561查看 2回答
廣聯達軟件問題
我在建筑課堂聽jian'zu廣聯達土建算量gcl2013 里面聽課他視頻里面的柱子屬性里面可以設置B H邊中部筋還有角筋 等鋼筋設置我的屬性里面沒有這個怎么辦 不設置嗎
補充問題:
補充問題:
補充問題:
不可能是沒有的,如果你已經是在全部縱筋有輸入鋼筋,那么角筋、H、B處的鋼筋欄就顯示灰色,無法輸入鋼筋信息,只要將全部縱筋刪除,那么就可以輸入了。
2018-08-13 20:55:37
你軟件打開錯了吧,你打開的是圖形算量。要打開鋼筋算量軟件哦
2018-08-14 10:10:56
