39****@qq.com 2011-12-22 13:38:25 | 重慶市 其他專業 | 1824查看 6回答
關于廣聯達軟件驅動的問題
為什么我安裝完廣聯達驅動后,加密驅動也安裝完了的,但是打開軟件厚彈出說:出現未知錯誤!怎么安裝才是正確的呢?
(6)
安裝完后需要插上加密鎖,加密鎖還必須有相關產品的注冊信息才行。
2011-12-22 13:39:24
為什么我安裝完廣聯達驅動后,加密驅動也安裝完了的,但是打開軟件厚彈出說:出現未知錯誤!怎么安裝才是正確的呢? 安裝新版 軟件前,將原軟件卸載。
2011-12-22 13:57:02
一般“出現未知錯誤”提示的,都是因為沒有檢測到鎖導致的。你看你用的是單機鎖還是網絡鎖,單機鎖就是直接插上鎖就可以了。如果是網絡鎖,你要設置一下加密鎖驅動,設置“鎖定網絡鎖主機的IP”,只要能檢測到鎖,軟件就可以正常啟動了。
2011-12-22 15:47:52
你現在網絡鎖還是單機鎖、你安裝的加密鎖驅動程序是什么版本的?
2011-12-22 16:22:40
軟件安裝后,打開時出現“出現未知錯誤,程序無法啟動的”對話框: 1.你需要安裝加密鎖驅動程序,163版本的,跟打印機要打印就需要安裝打印機驅動程序是一個道理,注意加密鎖和加密鎖驅動程序不是一回事; 2.你需要插入加密鎖到電腦的Usb接口上,加密鎖就是U盤一樣的東西,是硬件加密鎖; 3.你要使用的軟件還需要寫入(注冊)到加密鎖中才可以使用,軟件、定額庫、清單規則同樣需要寫入加密鎖才可使用,需要花錢的。 你要具備以上條件才可以正常使用廣聯達系列軟件。
2011-12-22 23:38:39
下載個加密鎖驅動安裝下就可以!
2011-12-23 09:49:52
