Weirdo 2018-08-13 16:48:25 | 陜西省 安裝 | 1366查看 5回答
加密鎖認證程序是啥?我這是加密鎖直接插上,打開驅動檢測不到啊。
補充問題:
補充問題:我是插著鎖弄的,而且這個鎖和這個驅動是配套的,在win7電腦上可以使用,我是win10
加密鎖直接插上,打開驅動檢測不到。1、加密鎖驅動程序沒有安裝。2、加密鎖驅動程序與鎖不配套。你安裝相應的加密鎖驅動才行。
2018-08-13 16:50:56
需要加密鎖認證了,才可以啟動,在這里按提示操作一下試試吧
2018-08-13 16:56:00
卸載重新安裝一下加密鎖驅動,安裝的時候把所有的殺毒軟件退出關閉
2018-08-13 17:53:44
這都試過了
2018-08-13 17:58:24
你好,你的事win10的,那么你可以將原來的加密鎖驅動卸載,然后將電腦上的殺毒軟件(不管是自帶的,還是自己安裝的,都需要關閉,)然后在安裝加密鎖驅動,這樣應該就沒問題了。我去年新買的電腦也折騰了好長時間。
2018-08-14 16:30:57
