39****@qq.com 2017-01-03 20:57:59 | 陜西省 安裝 | 3201查看 1回答
正版鎖打開正版所編輯的文件時顯示盜版受害者
把公司的文件拿回家加班,文件是正版鎖5660編輯的,家里電腦是5640的,下載了多版本后,插上后顯示檢測不到加密鎖,又下載了最新版的加密鎖,再打開文件時就成了盜版受害者了,我又卸載了軟件,重新下載了軟件,但是還是顯示盜版受害者,問題是鎖是正版,文件也是正版編輯的,請問這種情況怎么辦啊?
有可能你家里的電腦用過盜版狗,建議你把電腦系統(tǒng)重新做下,然后重新安裝文件。如果還一直提示盜版,你可以利用G+工作臺上的工程清潔,把盜版工程上傳了,然后讓廣聯(lián)達(dá)官方給你清潔下。
2017-01-03 21:00:10
