182****7714 2018-08-13 14:26:34 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2186查看 5回答
圈梁、過梁
請問我畫的圈梁、過梁位置對嗎?圖紙中圈梁只給了截面高,沒說頂標高或者底標高,這種情況怎么處理圈梁和門窗的相對位置呢,謝謝回答
圈梁的位置一般不在墻中部。具體根據設計說明確定。
2018-08-13 14:29:57
過梁在門窗的頂部是正確的,這樣才可以讓過梁起到它應有的作用。 如果層高原因需要設置圈梁時,一般是在層高中部的位置。
2018-08-13 14:30:04
你好:這樣設置沒有問題,是否布置過梁首先看一下門的上口標高和框架梁的下口標高高差不超過50mm,是不用設置過梁的,如果超過,是需要按照圖紙提取設置過梁的。
2018-08-13 14:30:39
圖紙沒有說明圈梁的標高的時候一般都是在層頂設置的,除非工程為框架結構層頂有布置框架梁、非框架梁,圈梁設置要求為在層中間布置的,這樣一般是布置在門窗頂面,兼做門窗過梁的
2018-08-13 14:31:14
你的圈梁布置是不是可以放到洞口的過梁標高處呢,代替過梁就好了。
2018-08-13 14:31:42
