157****7069 2018-08-11 10:52:44 | 河北省 土建 | 824查看 2回答
筏板的防水保護(hù)在軟件中層怎么繪制?
筏板的防水保護(hù)在軟件中可以按墊層定義、繪制
2018-08-11 10:56:38
筏板放水保護(hù)層可以按筏板底面積計(jì)算,在筏板工程量里面就能看見工程量,不用特意去布置
2018-08-11 11:02:56
必須先繪制筏板才能繪制上集水坑,筏板基礎(chǔ)的底標(biāo)高怎么確定?防水板怎么處理在軟件里面
筏板基礎(chǔ)的厚度為250mm,集水坑的標(biāo)高為-6.45,怎么確定筏板基礎(chǔ)的底標(biāo)高?還有防水板的位置怎么繪制?求具體解釋 急急急
老師,主樓和車庫的筏板連接處,在繪制主樓筏板時(shí),需要把主樓筏板偏移嗎
老師,主樓和車庫的筏板連接處,在繪制主樓筏板時(shí),需要把主樓筏板外邊整體偏移嗎,(主樓的筏板時(shí)600厚,主樓筏板450)2020-06-11 10:42:13 補(bǔ)充
