冷血 2023-03-09 19:14:04 | 河北省 土建結(jié)算土建計量GTJ | 561查看 1回答
基礎(chǔ)筏板的防水怎么畫圖計算?
如何計算筏板底面的防水面積?此筏板為下柱墩基礎(chǔ),連帶車庫與主樓,另有集水坑,我套用墊層的表面積發(fā)現(xiàn)集水坑的側(cè)面不計算墊層,這樣怎么處理?怎么畫圖才能解決這個問題。
不用畫圖,可以在軟件內(nèi)套定額,提取工程量
2023-03-09 19:24:20
用筏板基礎(chǔ)構(gòu)件畫防水板與筏板基礎(chǔ),兩部分有交接,且需要畫集水坑,在匯總計算時顯示防水板與筏板重疊布置,這種情況需要怎樣處理?
有筏板基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)還有集水坑的怎么計算土方
有筏板基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)怎么計算土方 還有集水坑的底標(biāo)高在筏板基礎(chǔ)以下 用單獨計算集水坑在筏板底以下的開挖量嗎
必須先繪制筏板才能繪制上集水坑,筏板基礎(chǔ)的底標(biāo)高怎么確定?防水板怎么處理在軟件里面
筏板基礎(chǔ)的厚度為250mm,集水坑的標(biāo)高為-6.45,怎么確定筏板基礎(chǔ)的底標(biāo)高?還有防水板的位置怎么繪制?求具體解釋 急急急
