四月 2018-08-11 10:26:41 | 四川省 土建 | 1690查看 1回答
小夢哥 專家
答題: 466 被贊: 302
2018-08-11 10:49:08
這種現澆帶有什么方法布置嗎?
疊合板現澆部分鋼筋
請問疊合板現澆部分的鋼筋是不是需要按板受力筋面筋C8-200來定義,板圖中注明說未注明的板底鋼筋(包括疊合板)為C8-190是指疊合板預制底板內的鋼筋嗎?2022-08-25 09:56:29 補充圖上注明的C12-180和C10-125是疊合板的底筋嗎,還是現澆部分的鋼筋,如果是現澆部分的鋼筋是不是需要以面筋定義
現澆板鋼筋量
請問老師,160的現澆板1200平米,板鋼筋C8@150雙層雙向正交布置,板鋼筋量能達到23噸嗎
現澆板鋼筋
我正在畫現澆蓋板是圖四中的1和2,俯視圖是圖一,圖四中的2我建立的是現澆板中間畫了個板洞,我糾結的是圖四中的1,我目前建立的是自定義線,但是結合圖三和圖五,我畫8號鋼筋,我就沒法處理8號鋼筋的彎折200,見圖六七。我到底是用自定義線來處理圖4中1還是用兩個現澆板來處理了?大家有好的建議嗎?補充問題: 補充問題: 圖集做了部分修改
我正在畫現澆蓋板是圖四中的1和2,俯視圖是圖一,圖四中的2我建立的是現澆板中間畫了個板洞,我糾結的是圖四中的1,我目前建立的是自定義線,結合圖三和圖五,我畫的8號鋼筋,但我沒法處理8號鋼筋的彎折200,見圖六七。我是用自定義線來處理圖4中1還是用兩個現澆板來處理了?PS:根據實際情況,圖集有做修改,且只有鋼筋和混凝土量,沒有模板量,所以依然要建模!
數據更新時間 : 2025-05-28
