grace 2017-09-07 19:53:43 | 四川省 土建 | 1214查看 1回答
現澆板鋼筋
我正在畫現澆蓋板是圖四中的1和2,俯視圖是圖一,圖四中的2我建立的是現澆板中間畫了個板洞,我糾結的是圖四中的1,我目前建立的是自定義線,結合圖三和圖五,我畫的8號鋼筋,但我沒法處理8號鋼筋的彎折200,見圖六七。我是用自定義線來處理圖4中1還是用兩個現澆板來處理了?PS:根據實際情況,圖集有做修改,且只有鋼筋和混凝土量,沒有模板量,所以依然要建模!
你好:見附圖
2017-09-07 20:10:58
