微單一笑 2018-08-10 22:48:04 | 廣東省 土建 | 582查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)板提示這個(gè)怎么回事?
在2層,畫(huà)1層梁頂旁邊的空調(diào)板,提示這個(gè)
補(bǔ)充問(wèn)題:
是不是板的形狀太過(guò)異形;這個(gè)下面黃框采用矩形梁定義,上面異形采用異形梁定義,那個(gè)看得見(jiàn)形狀的鋼筋在其他箍筋當(dāng)中定義,點(diǎn)點(diǎn)鋼筋采用梁上部、下部及側(cè)面縱筋定義。
2018-08-10 22:49:01
提示的是什么內(nèi)容呢?遇有不同標(biāo)高的板時(shí),應(yīng)該是先設(shè)置好標(biāo)高,然后選擇在“分層”中布置,這樣就方便識(shí)別或其它內(nèi)容的布置。
2018-08-10 22:50:51
