祥麟瑞鳳 2018-08-09 21:29:42 | 河北省 安裝 | 867查看 5回答
給排水管
第八冊給排水、采暖和燃氣工程中冊說明里有一句“設置于管道間、管廊內的管道、閥體和法蘭支架的安裝人工乘以1.3的系數。這個管道間和管廊內是指的什么,可以理解為敷設在工藝管道間或者管廊上的管道么?
已采納確實是這樣子的,你可以理解為敷設在工藝管道間或者管廊上的管道。如果有技術性問題可以隨時聯系我,還望采納哈914185640
2018-08-09 21:34:57
是的,可以理解為敷設在工藝管道間或者管廊上的管道。
2018-08-09 21:32:23
有管廊或管道間的乘以系數!這句話就是說在這些部位施工時乘以系數!
2018-08-09 21:35:39
是指建筑圖中管道間和管廊范圍內布置管道及附件。
2018-08-09 22:52:47
這個管道間和管廊內是指的什么?答:管道間是指室內水暖管道豎井、高層建筑的中間層管道間(層高不大于2.2米);管廊包括室內和室外管廊;
2018-08-10 07:08:32
