18630579519 2018-08-17 08:34:02 | 河北省 安裝 | 2194查看 3回答
關于給排水管穿墻開洞
請問新建工程給水管穿砌塊墻,水鉆打眼這個工序,作為審計該不該給施工單位,還是墻上的給排水管可以預留
已采納這是不能計算的,需要在砌墻時,建筑、安裝配合施工預留的。
2018-08-17 08:36:27
如果是后來變更增加的施工內容,應該給打孔的費用,如果施工墻時應預留有洞口的,則不會給打孔費用。
2018-08-17 08:38:58
是前期需要預留的,預埋套管
2018-08-17 08:39:41
