黎工 2009-06-27 11:35:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 6回答
這個樓層怎樣設置?
有地下室一層的?怎樣設置樓層?設負一層嗎?基礎層的又怎樣表示?問題補充:基礎層的層高應設多少?以基礎墊層底部的深度作為標準嗎?
(6)
已采納地下室設負一層、基礎層。 在“樓層編碼”輸入“-1”,基礎層的高度按地下室底板至最深的承臺底的差作為層高,鋼筋抽樣可以的考慮墊的厚度,但在8.0就要考慮墊層的厚度。
2009-06-27 11:44:46
地下室層建立方法 1.首層標記,選擇首層標記,首層以下的為地下室。 2.選擇基礎層,點右鍵插入樓層,便會插入地下室層。 3.上下移動樓層,樓層移動到首層以下,就默認為地下室層
2009-06-27 11:48:11
應該是設兩層
2009-06-27 11:50:20
在樓層編號欄直接輸入-1,輸入標高,0層為基礎層,然后點樓層排序即可
2009-06-27 11:53:44
同意樓上說法
2009-06-27 11:56:37
首先有一個首層地面結構標高的設置 然后分別設置負一層和基礎層 在這里用一個圖作為示例解釋 圖中的1為首層地面結構標高,是負一層頂板和+-0之間的高度 圖中的2為負一層,負一層頂板之下到地下室地面或者基礎構件頂之間的高度都可以 圖中的3為基礎層,從基礎底到負一層之間的高度 需要注意的是基礎層和負一層并沒有必定的分界線 只要基礎層和負一層的總高度=基礎底到負一層頂板的高度即可 只需要在畫圖的時候保證構件的連續性即可,比如柱子墻等都必須要從基礎生根,連續向上,具體做法中有兩種作為分界,以負一層地面作為分界(優點是在導入到圖形算量中負一層房間直接計算),以基礎構件頂面分界(優點是定義和畫圖的時候方便)
2009-06-27 12:06:40
