47****@qq.com 2018-08-08 16:58:47 | 四川省 土建 | 6174查看 3回答
GTJ2018識別柱,只是一層柱為什么識別到多個樓層?
補充問題:
不應該的您只是一個樓層,那就是識別了本樓層的您上傳幾個截圖看看
2018-08-08 17:00:10
軟件會根據你柱表中的標高判斷柱子屬于哪一層,然后自動識別到那一層,所以才會出現你說的這種情況如果有幫助到你,請采納點贊,謝謝
2018-08-08 17:02:42
gtj2018柱子識別后不同樓層間存在關聯關系,柱子大樣識別(首次識別可能定義)后不定義,識別柱子后才定義,假如不同樓層同一柱子名稱的柱子配筋不同,就會出現識別錯誤,建議更正,使每一樓層的柱子獨立,樓層間不存在關聯關系。
2018-08-14 17:06:40
