15797710178 2020-05-14 17:36:53 | 四川省 土建 | 1075查看 2回答
在GTJ2018中混凝土柱的清單工程量和定額工程量為什么不一樣
看一下計算規則,混凝土柱清單計算規則和定額計算規則應該是一致的。
2020-05-14 17:40:20
首先點擊查看計算式,分別看下清單工程量和定額工程量的扣減關系是否一致。若不一致,在工程設置---計算規則中分別點到清單規則和定額規則中的對應構件上修改一致,然后重新匯總即可。如圖:
2020-05-14 17:41:57
