那一天、 2018-08-08 16:20:27 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)
老師你好,問(wèn)一下這種獨(dú)立基礎(chǔ)怎么布置,后面的鋼筋信息代表什么意思,;老師可以用圖解釋一下嗎,謝謝,第一次布置,不會(huì)弄,
你好:見附圖
2018-08-08 16:26:40
圖上信息很明確啊,基礎(chǔ)尺寸詳見平面,基礎(chǔ)踏步高度是500,至于1.2號(hào)鋼筋代表的是哪個(gè)方向的受力筋,需要根據(jù)基礎(chǔ)大樣圖來(lái)確定。
2018-08-08 16:26:43
注意看清楚鋼筋1和鋼筋2那個(gè)是橫向受力筋和縱向受力筋,不過(guò)這里鋼筋信息是一樣的就無(wú)所謂了,要是不一樣看清楚平面圖
2018-08-08 16:28:21
