81****@qq.com 2012-09-21 13:02:28 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1804查看 5回答
cad識別獨立基礎
在識別獨立基礎時只能識別巨型幾面的 對于參數化的獨立基礎能識別嗎
已采納在識別獨立基礎時只能識別巨型幾面的 對于參數化的獨立基礎能識別嗎 ——不能,識別的只是獨立基礎圖元的位置,需要自己定義獨立基礎單元,然后識別的構件圖元復合定義的構件
2012-09-21 14:04:55
參數化的不能直接識別的 需要自己處理 建議自己去新建構件 然后識別的時候主要是幫助我們繪圖的操作 前期的定義新建 自己手動去處理
2012-09-27 14:20:55
不好識別,建議還是定義、新建參數化吧
2012-09-21 13:44:35
識別獨立基礎的步驟您可以按照這樣來:先自己在定義界面手動定義(矩形或參數化的),然后導入CAD識別 注意:定義的獨基名稱跟圖紙上要一模一樣
2012-09-21 13:54:32
新建獨立基礎,矩形或參數化,輸入數值!
2012-09-21 20:32:24
