18888888888 2018-08-08 09:56:16 | 遼寧省 安裝 | 3050查看 1回答
如圖所示,一棟大廈的給水管道預留,給水管道連接到水龍頭的部分應該預留多長的管道呢
給水管道連接到水龍頭的部分應該預留多長的管道呢,預留立管還是水平管,一個前輩告訴所有給水管連接到衛生器具全部預留300mm,心里沒有底 這樣對嗎,請各位老師指教,具體小便池、蹲便上方給水管、拖布池、洗手盆,預留多長的給水管合適?預留立管還是水平管,急急 多謝多謝
補充問題:
補充問題:按圖示量取是指像圖中劃紅線的部分嗎?
一般可按圖示長度量取即可
2018-08-08 10:14:01
