177****8160 2018-08-08 07:48:11 | 陜西省 土建計(jì)量GTJ | 2600查看 3回答
剪力墻結(jié)構(gòu)中的暗柱模板計(jì)取問題,突出墻面的暗柱該怎么計(jì)取砼體積和模板?
在剪力墻結(jié)構(gòu)中通常有暗柱突出剪力墻面,而突出的這部分該如何分類和計(jì)取砼體積和模板?有以下幾種情況:
1.L形柱的內(nèi)角突出墻面,此時(shí)突出的這部分該怎么分類和計(jì)取砼體積及其模板?
2.L形暗柱的兩端墻厚均不一樣,此時(shí)兩側(cè)的砼該怎么分類和計(jì)取?比如L形一端厚度為500,另一端厚度為200,200的這一段在圖紙中是有剪力墻標(biāo)注的,是可以畫出來的,而500的這一段通常圖紙中都沒有對(duì)應(yīng)的剪力墻信息,這段如果不畫剪力墻,那砼體積怎么提取,如果畫素剪力墻,那么又從哪個(gè)位置開始畫起,該如何分類?
3.端柱在端部截面尺寸突出墻面,此時(shí)的突出部分該如何計(jì)取和分類?
請(qǐng)專家大神給解答一下,不勝感激,如果能注明依據(jù)出處剛好。
補(bǔ)充問題:
暗柱不計(jì)算混凝土,突出墻面的那部分怎么算,那塊兒是要澆筑混凝土的呀
暗柱只計(jì)算鋼筋,不計(jì)算模板
2018-08-08 08:03:43
暗柱的砼和模板工程量都是計(jì)入到剪力墻中的,他是屬于剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,只需要計(jì)算鋼筋,因?yàn)楸举|(zhì)上他還是剪力墻的
2018-08-08 08:08:08
你好,看圖。暗柱只是剪力墻的鋼筋加強(qiáng)部位,在圖形中不不導(dǎo)入,不進(jìn)行清單、定額的編制,(簡單的說就是只記取鋼筋,其余的都是不用記取的。)
2018-08-08 08:18:18
