行星型 2019-05-14 22:56:28 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 2058查看 3回答
剪力墻覆蓋暗柱情況下,混凝土模板暗柱剪力墻個算個的,規則怎末設置
暗柱與剪力墻怎么設置混凝土扣減剪力墻,比如柱子的模板是3.6體積是0
2019-05-14 22:59:14 補充
你好,首先你的知道暗柱的含義,暗柱只是剪力墻的鋼筋加強部位,在圖形中是不需要計算混凝土量的,所以這個也不需要計算模板的。都統一按照剪力墻進行計算的。(暗柱也沒有對應的清單和定額的。)
首次提交 2019-05-14 23:41:33 最近修改2019-05-14 23:42:00 (修改過1次)
暗柱的量是歸為剪力墻的,你建模的時候只需要把暗柱用同厚度的剪力墻填充滿就行了,軟件會自動扣減暗柱的量,不用去改計算規則,超高部分算到也是算到剪力墻里面。你填充了柱子,暗柱是沒有工程量的為0,因為量已經在剪力墻里面了。
首次提交 2019-05-14 22:59:37 最近修改2019-05-14 23:00:39 (修改過1次)
模板暗柱不套做法,剪力墻套相應的做法就可以了。
2019-05-14 23:00:35
