杠精 2018-08-07 17:26:08 | 江蘇省 土建計量GTJ | 2509查看 1回答
你好,看一下圖片。外面一個大箍筋,里面兩個小箍筋,怎么表示
這可以用2*6肢箍筋或6*2肢箍筋的。也可以截面編輯自己畫箍筋處理。
2018-08-07 17:28:18
關于柱帽鋼筋,圖中圈起來的地方第一行是不是表示水平箍筋直徑為8間距為100,后面雙向是什么意思,斜向
圖中圈起來的地方第一行是不是表示水平箍筋直徑為8間距為100,后面雙向是什么意思,斜向縱筋圖里面不是角部4根直徑為10的,但是現場圖片角部縱筋這么多在圖里怎么沒看到標注出來,忘老師傅解答一下
