開了三檔的栗子 2018-08-06 09:14:22 | 山東省 其他專業 | 14945查看 2回答
圖紙中怎么區分梁下部鋼筋和下部通長筋
圖紙中集中標注的下部鋼筋就是通長筋,原位標注下部的就是梁下部鋼筋。 你這個KL沒有下部通長筋。
2018-08-06 09:16:27
你好:看一下平法規則。
2018-08-06 09:22:44
在原位標注里、梁的下部左端標了5B25 。 右端標了12B25 4/8 可計算卻是12根通長的。怎么回事。這種標注是什么意思
如;KL2(7) 400X600 A10@100/200(4) 2C25+(2B12) N4B12 這個是什么情況?沒有下部通長筋,這個怎么理解?。。。
鋼筋算量的上 部通長筋與下部通長筋原位標注反了怎么調過來 例如上部是2C16的下部是3C16的,可是在圖上標注出來就成了上部是3C16的,下部成了2C16的了
鋼筋算量的上 部通長筋與下部通長筋原位標注反了怎么調過來 例如上部是2C16的下部是3C16的,可是在圖上標注出來就成了上部是3C16的,下部成了2C16的了注意;不是認為標注錯誤!
