New 2018-08-05 20:17:09 | 江蘇省 安裝 | 9436查看 4回答
避雷引下線怎么算
如果是利用4根16號鋼筋作引下線,2根通常焊接 是算兩根還是四根 利用鋼柱又該怎么計算
如果是利用4根16號鋼筋作引下線,2根通常焊接 是算兩根, 利用鋼柱計算焊接部位數量。
2018-08-05 20:48:33
定額編制是按2根考慮,此處計量長度*2.
2018-08-05 22:16:20
答:定額編制是按2根考慮,此處計量長度×2(4根算2根);工程量=此處鋼柱的垂直高度;
2018-08-06 07:01:21
利用4根16號鋼筋作引下線,定額是2根通常焊接 如果是四根工程量可以乘2.利用鋼柱可以按跨接線計算處
2018-08-06 08:29:08
土建柱內鋼筋采用的是全電渣壓力焊,這時候安裝專業的避雷引下線是否還需要計量,土建直接做的鋼筋是否能達到避雷檢測效果,如果安裝補焊,是否有界定方式,是單價打折還是怎么處理
江蘇安裝定額,避雷引下線敷設,工作內容中有【焊接】,焊接部位是哪里?
江蘇安裝定額,避雷引下線敷設,工作內容中有【焊接】,焊接部位是哪里? 是引下線自身的焊接?還是引下線和避雷帶、接地體的焊接?
避雷引下線圖紙設計用柱內對角兩根主筋做引下線,現場用φ12鍍鋅圓鋼做搭接怎么計算
避雷引下線圖紙設計說明用柱內對角兩根主筋做引下線,現場用φ12鍍鋅圓鋼做搭接怎么計算。引下線還是按通長屋面算至基礎底筋延長米嗎,產生的φ12鍍鋅圓鋼需要按每處焊接長度在引下線子目下補充主材嗎?
